15285523014 2017-09-18 19:11:14 | 四川省 其他專業 | 2528查看 3回答
機械臺班計算規則
老師們 機械工作不足4小時按照0.5個臺班計算,機械工作大于4小時小于8小時按照1個臺班計算。 這個計算方式對嘛? 如果對的 有沒有相應的規范說明???
補充問題:
我們這里定額沒說明的有 請問有沒有全國這種規范規定
沒這個說法的啊,有幾個小時就用幾個小時/8計算臺班,比如2小時就是0.25臺班啊
2017-09-18 19:16:58
一般簽證的人工 和機械臺班 都是這樣約定的,不足不足4小時 按0.5個計算,大于4小時小于8小時按1個計算。
2017-09-18 23:40:19
對的,機械臺班定額中有此說明:0----4小時 按0.5個計算,4----8小時按1個計算。
2017-09-19 00:01:10
