lijunkun 2010-12-26 14:18:08 | 四川省 其他專業 | 4668查看 2回答
機械臺班簽證問題
請教下 四川地區,采用08規范,工程量清單計價 1、什么情況下機械需要簽證?舉例:假如甲方讓我們挖點土方,但是這個土方不屬于合同內的東西,我們是應該直接按定額挖土方算,還是可以直接簽證成機械臺班?有沒有相關規定?(注,因為簽證成機械臺班的話,獲利肯定高些,施工方有什么依據支持我們不套定額,直接簽證成機械臺班?) 2、機械臺班簽證的過程中,我們需要在簽證單上面,簽出臺班的價格嗎??假如簽出價格,那么在結算的時候,我們到底應該直接按照簽證單上面的價格為準還是應該重新按照四川省機械臺班定額重新計算,以這個機械臺班定額的價格為準呢?請詳述原因,謝謝。 弱弱的說下,請明白這個問題的人回答,如果自己不清楚,就和我一樣學習下,不用回答了, 不然產生歧義,謝謝
1、只要是合同外的東西,主動權完全在施工方手里,你想用機械臺班的話就用好了,看看你們的雙方的頭頭們是怎么樣協商的。。當然怎么賺錢怎么來了! 2、當然是按照簽證單上的臺班單價和臺班工日計算了,為了保證能按照這個方式結算我建議你們簽一個協議做好,蓋上公章。雙方簽字!
2010-12-26 14:28:26
做預算,講究一個“活”,靈活變通,靈活處事。、 1.就用現場機械臺班簽證。 2.簽證時要雙方簽字蓋章,結算就取簽證時的機械臺班單價和計時工。
2010-12-27 09:26:05
