  • CAD問題
    電子CAD圖紙比例是1:500,能不能直接在電子CAD上面量尺寸,量出來的長度是不是要乘以5才是真實的長度啊?? 謝謝···
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    圖紙上有尺寸標注,你再在CAD圖中重新用標注長度量一下是否與圖紙尺寸一至,這樣就能確定,圖紙上尺寸比例是否一樣
    2011-10-14 12:29:58
  • 電子CAD圖紙比例是1:500,能不能直接在電子CAD上面量尺寸,量出來的長度是不是要乘以5才是真實的長度啊?? 謝謝··· 、 你量一下跟標注尺寸在按比例算一下 上面寫的比例跟那個應(yīng)該不是一樣的
    2011-10-14 12:26:59
  • 使用CAD導(dǎo)圖做工程時,導(dǎo)入CAD圖時,軟件會提示輸入圖紙比例;但是,往往我們事先不知道圖紙比例是多少,這時我們按照軟件默認的1:1進行導(dǎo)入,導(dǎo)入后應(yīng)首先測量圖紙的比例是否正確。如果發(fā)現(xiàn)比例不對,可以按照下列方法快速調(diào)整: 在“CAD草圖”截面的繪圖工具欄,點擊“設(shè)置比例”功能;根據(jù)提示,利用鼠標選擇兩點,軟件自動量取兩點距離,并彈出如圖對話框,如果量取的距離與實際不符,則在對話框中輸入兩點間實際尺寸如“1100”,點擊“確定”,軟件即可自動調(diào)整比例。見附圖
    量尺
    2011-10-14 14:36:36
  • 你的把標注樣式管理器里的比例因子擴大就好,圖縮小多少,比例因子就放大多少,這樣你就可以直接量取了
    2011-10-14 15:47:38
  • 這個不影響啊,你在導(dǎo)入廣聯(lián)達軟件的時候,可以去調(diào)整,有兩種辦法 1、“設(shè)置比例”功能量取的時候,直接給出正確的尺寸 2、導(dǎo)入的CAD的時候,有個實際尺寸:標注尺寸,就是標注尺寸就是CAD標注的多少,實際尺寸就是廣聯(lián)達軟件里應(yīng)該是多少
    2011-10-18 16:22:27
主站蜘蛛池模板: 凤凰县| 龙岩市| 东乌珠穆沁旗| 山阴县| 万州区| 城固县| 周至县| 上栗县| 万安县| 武乡县| 福清市| 防城港市| 皮山县| 婺源县| 汝南县| 牟定县| 班玛县| 阜宁县| 泰顺县| 丰城市| 大名县| 商都县| 临夏县| 乌兰县| 雷波县| 阿坝县| 阳西县| 郴州市| 涟水县| 平阴县| 城步| 隆安县| 驻马店市| 密云县| 靖边县| 龙川县| 高平市| 黎川县| 陕西省| 东乌珠穆沁旗| 华坪县|
