ji****@163.com 2014-08-28 17:33:18 | 四川省 云翻樣 | 1037查看 5回答
跨板受力筋布置
請問專家,這樣在跨板受力筋如何布置
這樣在跨板受力筋如何布置
——:你這個就是用水平和垂直方向布置跨版受力筋就行,看你的截圖,就是水平和垂直方向的
不是板邊平行垂直
2014-08-29 07:55:07
自定義范圍布置
如果鋼筋信息都一樣的話 就可以直接自定義范圍這一大塊板布置
2014-08-29 10:30:06
按圖紙尺寸要求設置長度,繪制時按梁(或板邊)繪制,又或畫線
2014-08-29 07:56:01
在樓板的受力筋中定義跨板受力筋---繪制(可用兩點繪制法--在其他方式)、可以交換左右標注
2014-08-29 07:57:59
圖紙分析您需要定義兩種跨板鋼筋1、單邊延伸550跨單板;2、單邊延伸550跨雙板;軟件操作第一種點擊板分別X或Y向布置(圖示);第二種點擊倆塊板分別X或Y向布置
2014-08-29 08:07:09
