Maksim 2015-04-30 17:51:54 | 四川省 云翻樣 | 1024查看 4回答
跨板受力筋的計算
如圖,計算出來的跨板受力筋怎么有兩種鋼筋,2根的那個不明白怎么來的,我這不需要分布筋
1、在柱位置處,XY向梁為形成交點
2、設置跨板筋計算方式要比雙網筋少1支
3、也有可能在次梁端部多出1支
4、通過布筋查看位置,進行調整
2015-05-01 11:30:00
答:由于入柱與梁長度不同,入柱后長度滿足錨固長度不用彎錨了。所以出現兩種鋼筋。
2015-04-30 19:23:34
主要原因是梁沒有形成封閉所以計算出來這樣的結果!
2015-04-30 19:24:16
2015-04-30 22:36:49
