  • 工程量計算問題
    河北石家莊地區 1.現澆混凝土欄板如何計算? 2.女兒墻壓頂如何計算? 3.鋼筋制作、安裝鐵件制作安裝如何算? 4.屋面排水管長度如何算?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    河北石家莊地區 1.現澆混凝土欄板如何計算? 答:欄板分別計算混凝土及模板,混凝土按實體積計算,模板按側面面積計算; 2.女兒墻壓頂如何計算? 答:按女兒墻長度*壓頂寬*壓頂厚,鋼筋按壓頂所選圖集計算,模板與混凝土都是計算體積; 3.鋼筋制作、安裝鐵件制作安裝如何算? 答:按噸計算,執行定額時,現澆鋼筋乘1.03,預制鋼筋乘1.02,預埋件乘1.01; 4.屋面排水管長度如何算? 答:按頂標高減底標高加水平長度,底節從中減去另計算鋼管底節,每根計算一個落水口及雨水斗,當從天溝直接下來時是計算直落水口,當通過女兒墻出來時,計算彎頭落水口;
    2011-05-04 08:09:01
  • 好好學習一下你們地區的定額解釋和計算規則,因為你的問題太多,只能這樣回答了。
    2011-05-04 07:51:11
  • 1.現澆混凝土欄板砼按體積(m3)計算,欄板按接觸面積(m2)計算。 2.女兒墻壓頂砼、模板均按體積(m3)計算。 3.鋼筋制作、安裝鐵件制作安裝均按重量(噸)計算。 4.屋面排水管長度按挑檐上皮標高減50CM加室外地坪計算。
    2011-05-04 08:13:22
  • 1.長度乘以寬度乘以厚度 以立方米為單位計算出體積 2.女兒墻壓頂混凝土按體積計算,模板按立方計算,工程量同混凝土量 3.計算出鐵件工程量T 套用鐵件定額 4.按照實際長度計算
    2011-05-04 07:50:48
  • 1.現澆混凝土欄板如何計算?以立方實體積計算,在圖形算量中有欄板這個構件,定義后畫出。 2.女兒墻壓頂如何計算?以立方實體積計算,在圖形算量中按定義為圈梁后畫出。 3.鋼筋制作、安裝鐵件制作安裝如何算?按實際鐵件的重量計算,在算量中按單構件輸入計算。 4.屋面排水管長度如何算?按實際長度計算。
    2011-05-04 07:55:21
主站蜘蛛池模板: 乌拉特后旗| 馆陶县| 康定县| 新兴县| 科技| 德安县| 星座| 西丰县| 东海县| 菏泽市| 金昌市| 格尔木市| 新乡县| 苍梧县| 师宗县| 永寿县| 区。| 钟山县| 蒲江县| 大渡口区| 万安县| 宁乡县| 新余市| 临城县| 天等县| 南陵县| 扶余县| 洛川县| 凭祥市| 包头市| 青河县| 蒲江县| 平遥县| 正定县| 高雄市| 淳化县| 阿拉善盟| 耒阳市| 台南市| 山东省| 闻喜县|
