bobos1110 2011-05-03 17:20:35 | 陜西省 其他專業 | 600查看 4回答
關于基礎層繪制問題
關于幾層層層高問題,以及如何繪制,基礎層和地下一層。問題補充:一層結構標高為-0.12,地下一層結構標高為-2.42,基礎墊層為四棱錐臺是混凝土的,總厚度為350MM(上表面標高-2.5),上面是磚砌的一個放大腳高為120厚,然后370的墻。 基礎為條形基礎。我看我同事做的,新建了條形基礎,里面建立了2個單元,一個是四棱錐臺 一個是不等高放大腳的(不等高放大腳中定義H高為2.38M)。在后在基礎層界面里繪制,結果是基礎的墻高直接等同于地下一次的墻高。請教此為題如何繪制 。
已采納你的同事畫的正確。層高按圖紙要求設置,各構件的底標高和頂標高設置正確就行了,軟件會自動計算。你說的墻的畫,在負一層畫,只要墻底標高是設置的基礎頂標高軟件會自動識別基礎,并會計算插筋。
2011-05-03 18:06:53
基礎層的層高從基礎底到地下室地坪標高的高度,地下室從地下室地坪標高到首層地面標高的高度。
2011-05-03 17:22:11
定義一個負一層,那么基礎層的構件還是在基礎中布置。
2011-05-03 17:22:25
可以定義基礎層、在定義地下負一層的
2011-05-03 17:28:33
