白白愛菜菜 2011-04-18 21:52:50 | 陜西省 其他專業 | 2235查看 1回答
關于基礎層JZL標注問題
JZL表示 JZL4(4B)700*800 B8@200(4) B4C18;T5C18 G4C18;LB8@400 YC14@120;B8@200 有些地方我看不明白,希望比較了解的朋友給我詳細說明下 里面的B,T,G,L還有Y都是什么意思 我在圖集上找了很長時間也沒找到
已采納B是基礎梁底部鋼筋,T是基礎梁上部鋼筋,G是基礎梁側面構造鋼筋,L是拉筋,Y是加腋鋼筋,具體不明白的地方看平法標注04G101-3
2011-04-18 22:01:19
基礎梁集中標注:JZL(2)500*1200Y A10-150(4) B:4B25,T 4B18+1B16 N:6B16;L:A8@400 Y:B14@150 ;A8@300 各位同行能幫忙解釋一下嗎
條形基礎JZL2(3)700*1000Y1800*450*250是什么意思,圖集上沒有這樣的標注
是剛拿到結構圖,條形基礎上有這樣的標注條形基礎JZL2(3)700*1000Y1800*450*250是什么意思,查看標準圖集上沒有這樣的標注
基礎底標高為-3.00,基礎頂標高為-2.1 ,上層梁頂標高為3.6,梁為250*500,沒有板。請問柱子縱筋露出長度是不是=(2.1+3.6-0.5)/3。為什么軟件上邊是8100/3.
