  • 圖形算量不能匯總是怎么回事
    我使用的是9.103.1858版本的圖形算量軟件, 把圖形畫好了卻不能匯總,請教一下高手這是怎么回事????
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你點擊菜單欄中的“工程量”,看看有沒有匯總計算?有的話,恭喜你可以進行匯總計算啦,沒有的話,那就悲劇了,您就是盜版的受害者了,這個時候找廣聯達公司是解決不了的,換套正版的吧,到時候出了問題,官司就直接到你自個身上了,和老板是沒有關系滴,兄弟!
    2011-05-03 18:09:09
  • 應該可以匯總,實在不行,你可以和廣聯達公司聯系,應該可以解決。
    2011-05-03 17:06:19
  • 這是加密鎖的注冊信息問題。 1、將工具行折為兩行,匯總計算按鈕會顯示出來。 2、點【工程量】按鈕,在下拉菜單中有匯總計算選項。 3、切換到【定義】界面,匯總計算也會出現。 4、F9鍵會直接匯總計算。 4條都不行,就是盜版鎖的癥狀。
    2011-05-03 17:05:08
  • 因為工具太多了,匯總計算隱到其他工具的后面了,按下圖的方法去找一下就可以了
    算量
    2011-05-03 17:05:42
  • 正版的軟件加密鎖肯定可以匯總計算!
    2011-05-03 17:50:53
  • 出現的情況是,匯總計算被鎖定,直接找不到該工功按扭或為灰顯,按F9沒反應。 主要原因是用的非官方版的加密鎖。
    2011-05-03 17:09:11
  • 那你就把圖形算量文件保存,重新打開,應該就可以匯總計算了
    2011-05-03 20:20:46
  • 估計是你軟件按裝的問題,一般情況不會這樣的。
    2011-05-03 20:28:30
  • 你好 這個你的鎖是盜版的原因 你要向賣家索要最新的驅動 不然的話就沒辦法解決
    2011-05-04 08:06:50
  • 這種工程是可以修復的,不過要看出現問題的原因是什么,如果確實是正版用戶廣聯達可以處理
    2011-05-10 13:35:11
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 娄底市| 盐山县| 无为县| 平利县| 凤阳县| 北辰区| 获嘉县| 高密市| 清丰县| 井冈山市| 通道| 平顺县| 临猗县| 鞍山市| 鸡西市| 赤峰市| 上虞市| 鄂尔多斯市| 淳化县| 叙永县| 长宁区| 嵊州市| 富宁县| 上思县| 铜陵市| 哈尔滨市| 长武县| 苍南县| 蒙阴县| 鄂尔多斯市| 微博| 丽江市| 邵武市| 黑龙江省| 内丘县| 亚东县| 广州市| 新巴尔虎左旗| 信宜市| 新源县| 凤台县|
