zjy 2013-08-13 22:20:58 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 504查看 2回答
圖形算量天棚匯總
在鋼筋算量匯總沒有錯誤,怎么在圖形算量軟件,提示梁重疊布置?
已采納也遇到過這種情況,對于重疊的構件進行調整或者刪除。
2013-08-13 22:29:56
1.你的報錯中提示的是暗梁和框梁不能重疊布置,在鋼筋中框梁和暗梁是兩個構建,是可以布置上的,但是在土建算量中沒有暗梁這么一說,因為暗梁就是剪力墻的一部分,所以在鋼筋中繪制剪力墻的時候,剪力墻的頂標高應該定義在暗梁的頂部,鋼筋導圖形的時候不導入暗梁就可以了,這樣就不會提示重疊了。 2.如果鋼筋到圖形暗梁導入了,那么暗梁還是會按照框架梁的計算規則去計算的,還會和框梁重疊,還要去刪了它,挺麻煩的
2013-08-14 10:23:38
