47****@qq.com 2010-07-15 22:02:10 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1582查看 16回答
廣聯達圖形算量 突然沒有匯總了 怎么回事?? 急求
(16)
已采納這個問題我也遇到過幾次。可以這樣解決: 1、嘗試打開備份文件。在選項的備份文件夾中找。 2、新建一空白圖形項目,然后在文件-合并圖形算量工程,將原工程文件合并到新建的有匯總按鍵的新文件中即可。
2010-07-15 22:33:11
非正版軟件更新版本的同時也要更新加密鎖,建議你還是買正版吧
2010-07-15 22:05:00
樓上方法最好,支持一個
2010-07-15 23:36:32
如果是非正版就找賣你軟件的,如果是正版就找廣聯達公司,廣聯達公司可以給你修復文件的
2010-07-15 22:09:02
辦法1:新建一個同類型工程,然后進行工程合并. 辦法2:如果是鋼筋就新建一個圖形文件,如果是圖形就新建一個鋼筋文件,然后選擇導入工程.(本辦法部分構件會丟失,鋼筋文件需重新布筋) 另建議重裝系統,換XP的系統.新系統就算工程復原后仍會出現在鎖匯總情況.
2010-07-19 11:44:41
你要對用盜版軟件負責,盜版軟件在我手上是可以處理的。
2010-07-16 01:06:19
首先確認你是否用非正版加密鎖開過這個工程,如果沒有,按照以下步驟操作:按F9,或者看工具菜單下有沒有匯總計算命令,如果沒有,說明工程已被損壞,試著找備份工程吧.備份工程的路徑,一般在D(或者C):\\我的文檔\\GrandSoft Projects\\GCL 如果用盜狗打開過,出現這種情況是正常的,你只能找你最近備份的文件了,如果備份也找不到,只有重畫了,或者嘗試求助你們當地廣聯達客服或銷售員,關系好的話也許能幫你修復工程。
2010-07-15 22:05:09
可能是用非正版軟件做的工程。 可以按F9,試一試,看是否能匯總計算,如果不能,需要找當地的分支解決上。 沒有了。
2010-07-15 22:03:18
方法一、菜單欄中“視圖”--“顯示/隱藏圖標文字”中是否把文字隱藏了,看看菜單欄中是否有Σ的圖形按鈕,如果是這樣,可以從視圖中將顯示/隱藏圖標文字中的工具條中全部打對勾就可以。 方法二、你按一下鍵盤上的F9鍵,是否彈出匯總界面,如果能顯示出來是可以用的,如果不顯示的話,那可能你用的軟件不是正版的!
2010-07-15 22:06:48
如果是非正版的,而且是一開始就沒有就找賣你軟件的;如果是使用一段時間沒有,你可重新安裝一次。或者是新建一空白的圖形項目,將原來有匯總按鍵的工程圖形項目合并到新建的圖形項目中即可。
2010-07-16 08:24:18
從新計算~,就會有的
2010-07-16 09:03:27
回答:建議你按F9試一試看是否可以匯總計算,如果仍然無法完成,說明此工程文件遭到破壞,需要廣聯達公司人員進行修復,我們自己處理不了,很多朋友產生這樣的原因,廣聯達公司解釋為使用過非正版版軟件所致。一旦破壞,我們自己沒有解決的辦法,只能廣聯達公司人員幫助其修復。
2010-07-16 08:48:48
答;由于你使用非正版廣聯達隨機可能出現的匯總計算消失問題 你可以用以下方法處理: 第一,如果工程被鎖定 那么首先運行GCL2008建立一個新工程 注意 工程的規則、定額、清單、做法、樓層、層高 必須于被鎖定的工程一致 第二,新建好了以后 ,保存工程,然后點文件--合并(圖形GCL2008)工程 選擇被鎖定的工程 按照提示合并 合并以后 匯總計算就回來了, 并且也不會丟失構件
2010-07-16 09:08:33
請聯系我,我可以解決291147984,
2010-07-16 11:08:39
按F9如果沒有的話,有可能您插過盜版鎖
2010-07-16 15:52:02
最好的解決方法就是,在我的文檔-GrandSoft Projects-GCL中找到所說工程的文件,看看那個可以匯總。要不然就只能拿著正版加密鎖和盜版加密鎖去找廣聯達公司解決了。
2010-07-17 10:38:46
