海濱 2011-05-03 17:02:45 | 遼寧省 其他專業 | 437查看 4回答
GGJ2009中 水平鋼筋搭接是如何考慮的?
軟件中柱墻垂直筋定尺長度給的是8000或10000mm,那么水平鋼筋搭接該如何考慮呢,比如說梁、板鋼筋搭接長度如何考慮,軟件怎樣輸入?
已采納軟件中柱墻垂直筋定尺長度給的是8000或10000mm,那么水平鋼筋搭接該如何考慮呢,比如說梁、板鋼筋搭接長度如何考慮,軟件怎樣輸入? 所有鋼筋搭接都是按照03G101圖集考慮的
2011-05-05 15:49:29
水平鋼筋搭接,可以在計算設置里設置搭接的方式。
2011-05-03 17:04:52
點擊【工程設置】 再進入【計算設置】 點擊【計算設置】中的梁和板進行設置 點擊【搭接設置】選擇連接方式
2011-05-04 07:06:31
軟件中柱墻垂直筋定尺長度給的是8000或10000mm,那么水平鋼筋搭接該如何考慮呢,比如說梁、板鋼筋搭接長度如何考慮,軟件怎樣輸入? 河北地區是按8000mm規定的,要根據各個地區的定額規定,軟件里直接在搭接設置里最后鋼筋定尺里修改。
2011-05-04 14:48:41
