聊神 2010-06-18 19:43:16 | 遼寧省 其他專業 | 2964查看 4回答
柱子的鋼筋是如何搭接的?及搭接的長度?
柱子的鋼筋是如何搭接的?及搭接的長度?
柱子的鋼筋是如何搭接的?及搭接的長度? 答:下圖就是03G10-1圖集的柱子綁扎搭接,
2010-06-18 19:51:47
你可以按03G101-1計算,比卻現在施工時很少使用搭接都是采用機械連接。
2010-06-18 20:16:53
柱子的鋼筋搭接或者焊接可以在工程設置里的計算設置里選擇,搭接長度軟件按默認的平法圖集要求自動計算
2010-06-18 19:53:15
柱子鋼筋綁扎的很少了 一般機械連接 一般 16下的電渣壓力焊 18上的套筒連接 詳細的 可以看下03G101
2010-06-19 00:46:33
