聊神 2010-06-18 19:44:13 | 遼寧省 其他專業 | 6045查看 7回答
板的鋼筋是如何搭接的?及搭接的長度?
板的鋼筋是如何搭接的?及搭接的長度?
(7)
已采納板的鋼筋不須搭接,分塊布置,長度沒有超過6米的。而鋼筋的定尺長度9米以上。如果幾塊板通長布筋,存在搭接。板的搭接一般是綁扎搭接,搭接長度見03G101圖集34頁。
2010-06-18 19:57:23
板的鋼筋搭接可以在工程設置里的計算設置里修改,搭接長度軟件按默認的平法圖集要求自動計算
2010-06-18 19:53:48
板的鋼筋是如何搭接的?及搭接的長度? 可以再板的計算設置里的搭接設置里去修改的
2010-06-18 19:53:53
可以在工程設置里面找到,也可以自己設置
2010-06-18 19:54:34
板的鋼筋是如何搭接的?及搭接的長度? 搭接長度見03G101圖集34頁。 遼寧省2008定額規定搭接綜合長度為30d
2010-06-19 06:14:36
1、按03圖集中的鋼筋搭接長度計算 2、注意雙向板的上層鋼筋的拐角,架立筋與構造鋼筋間的搭接長度只有150MM。
2010-06-19 08:20:29
你 看下03G101圖集。再根據軟件的量對比下。。
2010-06-19 11:49:58
