dandan 2011-05-03 16:54:27 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1026查看 2回答
將軍峰 鉑金專家
答題: 169281 被贊: 97043
2011-05-03 19:16:35
_ 等 待、
答題: 3938 被贊: 85
2011-05-03 22:23:51
負筋長度選定
請問如果圖紙上的單邊負筋尺寸標注是1200,是一級12圓的,看起來是端部是緊貼邊梁外邊線的,板厚為100,結構說明上說“以梁作為邊支座的樓板,其上部鋼筋應錨入邊梁內大于等于lae(la)”,那么還怎么設置?應該按“支座外邊線”“支座內邊線”“支座中心線”“負筋線長度”哪個?
板底受力筋在暗柱錨固問題
請教下老師們板底受力筋的問題. 問題1:在計算設置里面選了底板錨入支座長度為la但是算出來的結果是:(剪力墻)支座寬度-保護層. 問題2:板底受力筋遇暗柱時,識別不了暗柱為支座,只算到暗柱邊緣。板面筋也是這樣。
構造柱錨入梁板部分的鋼筋如何查看和設置
結構說明如下: 1.未特殊注明時,構造柱縱筋應錨入梁或板內35D。 2.未特殊注明時,屋面女兒墻構造柱起自屋面梁【或板】。其縱向鋼筋上部錨入女兒墻壓頂,下部錨入屋面梁【或板】35D。 假設現在構造柱為180*180,全部縱筋4B16,A8@150/200箍筋。所有梁都是250*400,屋面板100厚,其他板120厚,壓頂400厚。 假設現在我的構造柱構件設置數據是180*180,縱筋箍筋和圖紙數據一樣,其他設置為默認數據,高度默認是層底至層高。 請問我在鋼筋抽樣中,如何查看我設置的構造柱錨入數據,如何修改設置構造柱錨入長度?問題補充:鋼筋錨固設置在構件的其他設置里面是以22,27/30等具體數字表現的。比如一級鋼筋默認22,二級默認27/30。這里的22,27/30是不是表示一級鋼筋錨入22D,二級鋼筋錨入27D/30D??? 還有,構件屬性的錨固搭接設置里面,設置的錨固搭接長度是只計算錨固進上部梁板?如果是的話,像我提問的上部錨入壓頂,下部錨入梁板35D要怎么設置?
砌體墻的通長筋和橫向短筋怎樣設置
圖紙上說,當砌體墻的水平長度大于5M或墻端部沒有鋼筋墻柱時,應在墻中間或者墻端部加設構造柱,構造柱具體位置見建筑平面圖。構造柱的混凝土等級為C15,豎筋用4A12,箍筋用A6-200,其柱腳及柱頂在主體結構中預埋4A12豎筋,該豎筋伸出主體結構500,施工時需要先砌筑后澆柱,墻和柱的拉結筋應在砌墻是預埋。 鋼筋混凝土墻或者柱與砌體用2A6鋼筋連結,該鋼筋沿鋼筋混凝土墻或者柱高度每隔500預埋,錨入墻或者柱內200,外伸1000(抗震),500(非抗震),若墻垛長度不足上述長度,則伸滿墻垛長度,而末端需要彎直鉤。 圖紙上這段文字貌似沒說明怎樣設置砌體墻的通長筋和橫向短筋 我不太會 怎么設置好呢
廣聯達鋼筋算量 GGJ2013 問題
1、梁縱向筋搭接部位的箍筋加密計算設置。 2、框架與非框架梁的梁上部貫通鋼筋由不同直徑連接時的連接長度設置,應支持任意數值、N*D、N*Lae、Lle的設置,也才能應對不同工程所遭遇的不同工程設計圖。 3、框架與非框架梁的梁上部有架立筋時,架立筋與非通長筋的搭接長度設置,應支持任意數值、N*D、N*Lae、Lle的設置,也才能應對不同工程所遭遇的不同工程設計圖。 4、軟件應增加非框架梁L端支座為柱和剪力墻時,其端部箍筋的加密設置。 5、軟件應增加非框架梁L配有抗扭鋼筋時,底部鋼筋的錨固設置,應支持選擇項。 6、地下室外墻外側縱向加強筋、水平加強筋、墻底部、墻項部的計算設置,現在軟件支持壓墻筋計算(但是取值只按總長度出量,不能用于現場);對于外側縱向加強筋,長度支持3/H(墻高)、N*Lae、數值的參數輸入計算設置。 7、增加常用的縮尺圖號,單構件處理節點之所需。 8、根據GB50204混凝土結構工程施工質量驗收規范5.2.2對有抗震設防要求的結構,其縱向受力鋼筋的性能應滿足設計要求;當設計無具體要求時,對按一、二、三級抗震等級設計的框架和斜撐構件(含梯段)中的縱向受力鋼筋應采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E鋼筋,其強度和最大力下總伸長率的實測值應符合下列規定。。。 當工程滿足以下要求時,軟件可以智能、自動在料表中表達出來,而不要手動逐一去修改鋼筋規格,所以軟件應該增加這個計算設置,根據工程所需設置與否而智能計算。 a,抗震等級一、二、三的建筑,四級抗震和非抗震建筑不需要使用帶E鋼筋; b,是框架,含框剪結構中框架,具體包括框架柱和框架梁、框支柱、框支梁和板柱-抗震墻的柱,不包括非框架梁、樓板,也不包括剪力墻結構中的代號為KL的“框架梁”(沒有框架柱哪來框架梁?剪力墻結構中標識為KL稱“框架梁”不妥,高規7.1.3“跨高比不小于5的連梁宜按框架梁設計”,但它并不是框架梁,而仍然是墻的組成部件)。剪力墻結構、磚混結構等其他結構類型不需要帶E鋼筋; c,是上述框架構件的縱向鋼筋,箍筋和其他鋼筋不需要帶E鋼筋; 以上1、2、3條同時滿足才需要帶E鋼筋,只滿足其中一項或二項的不需要帶E鋼筋。如四級抗震的框架、二級抗震的剪力墻、三級抗震框架柱中的箍筋等均不需要帶E鋼筋;除此之外,抗震等級一、二、三的建筑伸臂桁架的斜撐、樓梯的梯段需要帶E鋼筋。
數據更新時間 : 2025-05-18
