一棵開花的樹 2011-05-03 16:41:12 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 385查看 1回答
在GBQ4.0中,用2010新的估價表新建單位工程
新建工程時,出現對話框“輸入文件格式非法” ,是怎么回事啊 ?
已采納工程名稱不能有一些特殊符號,你刪除特殊符號即可。
2011-05-03 17:01:20
在GBQ4.0中,兩個單位工程中的清單編碼完全一致,我組好了其中一個單位工程的價格
在GBQ4.0中,兩個單位工程中的清單編碼完全一致,我組好了其中一個單位工程的價格,另一個工程我可不可以完全復制組好價的工程子目,而不需要再一個一個組價?
GBQ4.0中,怎么把一個文件的單位工程導入到另外一個文件?
GBQ4.0中,怎么把一個文件的單位工程導入到另外一個文件?問題補充:回復二樓: 導入單位工程文件后,顯示的文件格式不一樣啊,導不進去呢?
在GBQ4.0中,我有一個單位工程的所有材料都已經調整為市場價,我想問的是,在做其他
在GBQ4.0中,我有一個單位工程的所有材料都已經調整為市場價,我想問的是,在做其他單位工程時可不可以直接引用該工程的調整好的市場價,該怎么做?
