kkkuuu12 2012-03-03 19:23:50 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 938查看 4回答
在GBQ4.0中,我有一個單位工程的所有材料都已經調整為市場價,我想問的是,在做其他
在GBQ4.0中,我有一個單位工程的所有材料都已經調整為市場價,我想問的是,在做其他單位工程時可不可以直接引用該工程的調整好的市場價,該怎么做?
已采納你將市場價存檔,點擊上方的維護,在其他工程中可以導出市場價。
2012-03-03 19:35:48
同意2樓的說法,你按照以上說法操作就可以 我們一般都這樣做的
2012-03-04 17:38:37
完全可以的 在新文件里 人才機界面 點擊左邊導航欄里的 歷史工程 找到你調整好的那個工程就可以了
2012-03-03 20:53:30
可以把市場價存檔,然后在另一份工程里載入你保存的市場價就可以了
2012-03-04 11:23:13
在GBQ4.0中,兩個單位工程中的清單編碼完全一致,我組好了其中一個單位工程的價格
在GBQ4.0中,兩個單位工程中的清單編碼完全一致,我組好了其中一個單位工程的價格,另一個工程我可不可以完全復制組好價的工程子目,而不需要再一個一個組價?
