kkkuuu12 2012-09-23 09:30:41 | 江蘇省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1040查看 3回答
在GBQ4.0中,兩個(gè)單位工程中的清單編碼完全一致,我組好了其中一個(gè)單位工程的價(jià)格
在GBQ4.0中,兩個(gè)單位工程中的清單編碼完全一致,我組好了其中一個(gè)單位工程的價(jià)格,另一個(gè)工程我可不可以完全復(fù)制組好價(jià)的工程子目,而不需要再一個(gè)一個(gè)組價(jià)?
可以呀,只需把不同的改一下就行了呀
2012-09-23 09:32:25
如果兩個(gè)單位工程的清單編碼是完全一模一樣的話,可以復(fù)制
2012-09-23 09:36:42
如果都是一樣的可以復(fù)制過來,然后把工程名稱和編號(hào)等相關(guān)信息修改一下就可以了。
2012-09-23 11:25:26
在GBQ4.0中,我有一個(gè)單位工程的所有材料都已經(jīng)調(diào)整為市場(chǎng)價(jià),我想問的是,在做其他
在GBQ3.0清單計(jì)價(jià)中,我需要在一個(gè)單位工程里面分別對(duì)土建,裝飾專業(yè)進(jìn)行不同取費(fèi),如何實(shí)現(xiàn)?t
我想知道廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)中安裝單位工程的層高不一致如何按分部或清單分別記取不同類別的高層建筑增加費(fèi)
