zhangxiaoxie 2011-05-03 15:39:02 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1441查看 5回答
剪力墻畫錯了,怎樣用正確的去替換
我畫的剪力墻畫錯了,怎樣用正確的去替換錯誤的
已采納1、直接修改剪力墻的屬性信息即可,把錯誤剪力墻的名稱修改即可, 2、在樓層里面選擇批量修改構件,選擇相同的剪力墻修改 3、按F3進行批量修改 4、在利用屬性窗口進行修改 5、在定義界面進行修改
2011-05-03 19:29:58
直接修改構件名稱
2011-05-03 15:40:44
是怎么錯了??可以更換定額的 還可以從屬性里面更換名稱
2011-05-03 15:41:22
選中或者批量選擇畫錯了的墻,在屬性里修改正確的剪力墻信息 一定注意要注意剪力墻的繪制方向,影響鋼筋
2011-05-03 15:46:10
點屬性中的名稱后邊的藍框,選中正確的點確定就好。
2011-05-03 15:48:26
