喜子 2010-12-08 17:33:05 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 602查看 4回答
次梁加筋的問題
在輸入次梁加筋時(shí)。。只輸入6是表示6根吧。。那直徑是怎么算的呢。。是按平法中根據(jù)次梁的寬度。。還是直徑通主梁的箍筋直徑的??
已采納在輸入次梁加筋時(shí),輸入根數(shù)看圖紙?jiān)O(shè)計(jì)是怎么規(guī)定的,一般是按6根,圖紙沒有什么說(shuō)明,直徑是同主梁的箍筋,這樣直接輸入根數(shù)即可。如果主梁箍筋為6A8直徑,而次梁加筋和主梁箍筋直徑不一樣就輸入如6A6.5。
2010-12-08 19:23:01
直接輸入根數(shù),直徑同主梁的箍筋。
2010-12-08 17:35:02
只輸入次梁加筋數(shù)量不輸入鋼筋直徑。那么軟件是自動(dòng)按照主梁的箍筋長(zhǎng)度及直徑計(jì)算。如果圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的加筋不一致,可以直接輸入具體的直徑信息。
2010-12-08 17:35:30
一般來(lái)說(shuō)次梁兩側(cè)的附加箍筋都是同主梁的箍筋的,你只要輸入6根,軟件會(huì)自動(dòng)算的;特殊的就要輸入具體的直徑。
2010-12-08 18:38:59
