影 2011-05-03 11:44:50 | 廣東省 其他專業 | 15095查看 2回答
預制樁施工記錄表中的送樁深度,樁尖入土深度,,樁頂施工標高分別是指什么?
送樁深度是指哪個標高到哪個標高的高度差?正負號分別表示什么意思? 樁尖入土深度指哪個標高到哪個標高的高度差? 樁頂施工標高是指什么?是施工時的地面標高,還是施工完后的樁頂標高? 樁高出自然地面是指施工時的地面標高到施工完后的樁頂標高的高度差嗎?
已采納是壓樁深度吧,那么它是入土的樁頂到樁尖底,計算長度。而正負號分別指的地表面以上和地表面以下。是針對自然地面而言。
2011-05-03 11:50:41
已采納送樁深度是指哪個標高到哪個標高的高度差?正負號分別表示什么意思?打樁機機架操作臺平面到樁頂標高的高度差 樁尖入土深度指哪個標高到哪個標高的高度差?自然土面到樁尖底標高的高度差 樁頂施工標高是指什么?是施工完后的樁頂標高? 樁高出自然地面是指施工時的地面標高到施工完后的樁頂標高的高度差。
2011-05-03 15:56:41
