xiaojianghu 2010-12-02 10:19:09 | 湖北省 其他專業 | 8310查看 4回答
鋼爬梯刷漆怎么計算工程量
底部有輪子的鋼爬梯刷漆 應該怎么計算法工程量啊?
已采納08定額中是按表面積計算的,所以要計算出你鋼構件的刷漆面積。不過計算很麻煩,可以按03定額套個價,再除上08定額的基價,反算面積(估計這塊也不影響整個工程的造價)。
2010-12-02 11:03:13
不是有一般鋼結構刷油嗎?單位是t的呀,為什么要乘以系數呢?有說服力嗎?
2010-12-02 10:49:56
底部有輪子的鋼爬梯刷漆按噸計算,套其它金屬油漆*相應系數就可以。系數看定額計算規則。 你理解很對,也可以按相應的定額項目*系數 有鋼梯或欄桿? 你也可以看看有關定額計算規則,你們當地鋼梯怎么算,我們河北按噸計算的,鋼梯*1.2,鋼欄桿*1.7。
2010-12-02 10:20:38
湖北03定額按重量計算油漆,08定額按表面積以平方米計算。
2010-12-02 10:48:29
