qq103843754 2011-05-02 15:30:07 | 廣東省 其他專業 | 3051查看 13回答
M5水泥砂漿?
M5的水泥砂漿里面的水泥和砂子的比例是什么樣子的,計算的單位是什么? 一般水泥砂漿的計算單位是什么?例如,一立方砂漿含水泥多少,砂子多少?
(13)
已采納這必須到實驗室做配合比實驗,按配合比通知單配料。
2011-05-02 15:35:43
定額建筑結構部分有各種砂漿配合比含量。
2011-05-06 11:15:38
一立方砂漿含水泥多少,砂子多少? 單位是立方; 消耗量定額中有含量,也可以按配合比計算。
2011-05-02 19:45:46
你提出的問題M5水泥砂漿為砌筑砂漿(一般為基礎用,上部結構為水泥混合砂漿),配比一般不是以比例為單位,是以1M3砂漿內所含砂及水泥重量(噸)比例來計算。一般比例為32.5級水泥0.187噸,砂1.55噸(中粗砂)。實際施工中以實驗室配合比為依據,再測算出砂子的含水率。調整成施工配比。
2011-05-02 20:55:57
共享資料里有規范要求
2011-05-02 21:35:50
根據施工現場、砂漿配比換算,按配合比單施工。
2011-05-03 07:13:55
M5的水泥砂漿定額中按體積計算,配合比中水泥按重量計算,砂子按體積計算,具體看定額配合比
2011-05-02 15:35:06
定額含量是以立方米為單位,含量:32.5級水泥217kg,中砂1611kg,實際施工前應見證取樣到檢測中心做配合比,按配合比單施工。
2011-05-02 15:43:44
消耗量定額中有含量,也可以按配合比調整。
2011-05-02 16:59:44
這是軟件分析出來的結果:
2011-05-03 08:59:06
1.定額含量是以立方米為單位, 2.含量:32.5級水泥217kg,中砂1611kg, 3.施工時應按照符合施工要求去做。 4.施工前到實驗室進行相應的配合比。
2011-05-03 13:40:31
問的不科學,首先你說的配合比是施工配合比,還是定額配合比,要說清楚,一立方米砂漿含多少沙子,多少水泥,很少有人這樣問,因為砂漿標號不一樣,含量也是不一樣的,所有,你根據根據情況,看看定額配合比或者施工配合比,才能回答
2011-05-04 21:35:25
M5的水泥砂漿是砌筑用水泥砂漿。你可以隨便套一個砌墻的然后在工料機里面看看其中水泥和砂的量是多少。上面也給出了單位是按什么計的。水泥按噸計,砂按m3計。
2011-05-02 15:41:10
