qinmi2012 2015-03-08 12:08:18 | 廣東省 其他專業 | 1010查看 4回答
水泥砂漿問題
標書里有注明【水泥砂漿鋪貼厚度綜合考慮】,請問這話是什么意思?水泥砂漿其厚度什么規定,還有水泥砂漿是按石膏水泥砂漿還是什么砂漿,比例是多少?
就是說厚度不論多厚都不做調整了,就是說不論實際你發生多厚的,都是按報價來給,不再調整單價了。
這個一般都是按設計或者選定的圖集上規定的厚度的,通常鋪磚用的砂漿的厚度都是20mm,水泥砂漿就是水、水泥、砂子,這三種東西,沒有石灰,如果有了石灰了就是水泥石灰砂漿了或者叫混合砂漿了,比例是多少一般是看圖紙給出的,通常有1:3,1:2的,比例不一樣的。
2015-03-08 14:33:38
標書里有注明【水泥砂漿鋪貼厚度綜合考慮】,這話是按一般厚度取定就行了,不需要再套調整厚度的子目了;水泥砂漿其厚度什么規定---要看設計說明的。水泥砂漿,是水泥和沙拌合的,石膏水泥砂漿是在水泥砂漿里摻入了石膏,比例看設計說明,有好幾種比例的。
2015-03-08 14:18:17
水泥砂漿不是石膏砂漿。就是水泥與砂子配合拌制成的砂漿。
具體比例要看具體的圖紙設計。
這里的說明是綜合考慮的。
2015-03-08 14:12:08
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
