laomai 2014-09-01 12:10:48 | 廣東省 其他專業 | 6275查看 1回答
M5砂漿與1:3砂漿聯系與區別
查閱《2014年第2季度廣州地區建設工程常用材料綜合價格》,顯示1:3水泥砂漿等同于M5水泥砂漿,我想問問, 1、用M表示的水泥砂漿和用比例表示的水泥砂漿有什么不同呢? 2、如果是同一種砂漿不同的表示方法,那實際生產中怎么區分呢?
已采納它們的區別:
1、用于不同部位,M5是砌筑墻體用的砂漿;水泥砂漿1:3墻面打底砂漿。
2、M5砌筑砂漿是要做試塊的;水泥砂漿1:3不發做。
3、施工時的工藝不同。
相同點:材料相同,配比用量不同。
M5.0配合比一般是水泥200 砂子1500 ,也就是1:7.5
水泥砂漿1:3,應該是砂子的量是水泥的三倍.
2014-09-02 07:38:15
