co****@126.com 2011-05-02 11:03:47 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 570查看 1回答
樓層設置層高的確定
當遇到某層的樓面標高有幾種時,比如5.6,4.8,其上一層的樓面標高也有幾種時,則該層的層高如何確定?
已采納這在2008中有區域功能,可以方便的處理,在8.0中可以嘗試用子樓層處理。
2011-05-02 11:06:16
我這是兩個連在一起的樓(相通的商場),有一個拐角層高只有一層和主體相同其他層都不同,請問我該如何建樓層,要分成兩個工程嗎?我還想導CAD梁,怎么設置方便呢??
在工程設置時樓層標高按結構標高定,現在繪制裝修工程量時是否會受影響。如:墻面高度按結構面到結構面,還是按樓層建筑面到上層樓面的板底?
江蘇定額中寫道:“當墻與梁平行重疊時,梁高算至梁頂面”我的理解是,這里的重疊指的是梁寬與墻寬相等時,墻高算至梁頂。然后梁還是要單獨計算一遍工程量。這樣就重復的計算了一遍梁高。對嗎?
