angie_shiney 2011-05-02 08:51:38 | 浙江省 其他專業(yè) | 890查看 3回答
筏板基礎中,面筋布置的通長
面筋布置的時候按多板布置,可是計算完之后查看一下,發(fā)現(xiàn)怎么都分解成一塊塊板計算,而不是通長
已采納筏板基礎中面筋是通長的,筏板是一塊時應用單板來布置鋼筋的,多板只是多塊板布置同種鋼筋的一種快速繪制,并不是通長布置的意思。 那你的筏板基礎中是否有梁或柱墩等,在計算設置中找到筏板面筋遇基礎梁斷開項中,設置成否。再試下。
2011-05-02 09:06:53
方法1 面筋也是通長的 ,你把筏板畫成一塊整的得了,這樣再畫就好了。。。面筋肯定是聯(lián)通的 方法2 1)xy方式布置鋼筋》自定義》自定義范圍》用鼠標把你的好幾塊板全連起來》然后再彈出來的窗口把面筋信息寫上就ok 看見我的基礎量沒有,看見墓有???? 你把你秋秋號告訴我,我交給你
2011-05-02 08:53:58
你好:筏板是一塊整體的板,面筋和底筋都是通長計算的,只有在集水坑處斷開了。 在計算設置里定義一下就行了,順梁的是斷開的,垂直梁的是拉通的。
2011-05-02 09:42:11
