  • 怎樣計算梁中的墊鐵和板中的馬凳筋
    (1)梁的上部鋼筋有兩排...第一排為通常筋,第二排為支座負筋..在這兩排筋中間增加了墊鐵,,請問在軟件中如何實現....? (2)板中的馬凳筋由兩種直徑的鋼筋組成...(B14和B12組成)..請問在軟件中如何實現...如圖 長度L1為B14的鋼筋...長度L2..L3為B12的鋼筋....
    馬凳筋
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、墊鐵在單構件輸入。 2、都安一種規格繪制,匯總計算以后,手算,按比例調整。
    2011-05-02 06:00:23
  • 學習課堂有視頻
    2011-05-02 21:37:10
  • 1、墊鐵在單構件里面輸入。 2、在板或者筏板的屬性里,選擇所需要的馬蹬筋參數圖,修改鋼筋信息即可。
    2011-05-02 06:57:32
  • 1、墊鐵在其他鋼筋中輸入,直徑25mm,長度=梁寬-2*保護層,間距1m。 2、這個軟件不能自動處理,只能按一種規格計算,你如果要分開計算,就要在單構件輸入中進行了。
    2011-05-02 07:15:51
  • 1、墊鐵在單構件中輸入 2、馬蹬筋只能手工計算后在單構件中處理
    2011-05-02 16:33:26
  • 怎樣計算梁中的墊鐵和板中的馬凳筋 1、梁中的墊鐵和板中的馬凳筋按照施工方案設計進行計算,技術人員在編制方案時應按照國家規范編寫,同時給出鋼筋直徑,這樣造價人員就好算了。 2、在鋼筋算量中,建立單體構件計算工程量。
    2011-05-02 20:20:11
  • 長度=梁寬-2*保護層+200,1平方1個
    2011-05-03 13:57:40
  • 1.墊鐵在單構件輸入。 2.馬凳筋在單構件中輸入。
    2011-05-03 13:57:39
  • 梁中的墊鐵和板中的馬蹬筋,均應按照現場監理審批的施工方案來確定。
    2011-05-04 13:40:01
  • (1)梁的上部鋼筋有兩排...第一排為通常筋,第二排為支座負筋..在這兩排筋中間增加了墊鐵,,在軟件繪圖輸入中目前還不能處理,只能手工計算后在單構件輸入計算了。 (2)板中的馬凳筋由兩種直徑的鋼筋組成...(B14和B12組成)..請問在軟件中如何實現.. 目前軟件只能處理有一種鋼筋制作的馬蹬筋,還不能處理有兩種鋼筋制作的馬蹬筋,只能手工計算后在單構件中輸入計算。
    2011-05-02 10:31:00
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 金乡县| 凉山| 长武县| 珠海市| 佛冈县| 松潘县| 法库县| 大悟县| 汕头市| 随州市| 贵溪市| 肥东县| 顺昌县| 苏州市| 迁西县| 阿克| 甘肃省| 达孜县| 靖西县| 新安县| 德清县| 清河县| 潼关县| 泰宁县| 临汾市| 红河县| 蕉岭县| 桦南县| 贵南县| 光山县| 沙河市| 连城县| 安龙县| 绥阳县| 宿州市| 同心县| 吉安县| 漾濞| 常熟市| 沐川县| 闻喜县|
