Jane 2014-09-29 11:32:10 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 12913查看 3回答
板中的馬凳筋怎么設置和計算?在報表輸出里怎樣查看馬凳筋工程量?
None
在板中根據板內根據板厚來確定馬鐙筋的規格和間距,一般情況下,建議咨詢技術員,為了便于結算,最好讓技術員編制一個鋼筋專項施工方案報批,這樣計算的工程量就有依有據了,
至于報表查看,可以進入報表預覽界面,可以直接查看措施鋼筋工程量的
2014-09-29 12:15:47
板中的馬凳筋在現澆板里定義設置和計算,在報表輸出里查看“措施鋼筋”一欄就可以知道馬凳筋工程量。
2014-09-29 11:39:20
馬凳筋要在板屬性中輸入,當板有面部有負筋和面部鋼筋時,它就會識別計算。
2014-09-29 11:38:48
