小張 2008-08-11 22:09:33 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 740查看 11回答
板中的馬凳鐵的長度是如何取值的2
板中的馬凳鐵的長度是如何取值的
(11)
已采納橫向20d,縱向板厚減去兩個保護層,彎折15d 這是派型的。 其余形狀一般都是一米.
2008-08-11 22:25:25
《這是一道我的糾錯得分題》 答: 1、不管什么部位使用的馬凳筋,首先應該按批準的施工組織方案(現場監理工程師確認),來定義馬凳筋的直徑、形狀、長度等。否則,審計單位在確定、計算時,無依據可查。 2、如果沒有,應該做現場簽證(須監理單位、建設單位、施工單位,分別簽字、蓋章。并附圖。)。按簽證(附圖)來定義、輸入各部位馬凳筋。
2008-08-12 06:52:49
馬鐙筋一般做成“π”字形,上下水平段的長度一般取100mm,高度為板厚,計算式為2H+20CM(H為板厚),鋼筋規格不得大于雙層鋼筋中較小的一種.
2008-08-12 07:23:06
馬登的長度的看一下,馬登的具體圖形及施工要求
2008-08-12 07:36:23
板中的馬凳鐵的長度是如何取值的? 回答:"幾"的兩邊彎折為100,高度為板厚減上下保護層,最上面水平段為板上部鋼筋間距的1.5倍長度
2008-08-12 07:44:55
馬鐙筋一般做成“幾”字形,高度為板厚-保護層-頂層鋼筋直徑,水平一般為0.1M,間距一般為1米,即面積為多少就有多少個馬鐙筋
2008-08-12 08:21:00
1.馬凳筋的豎向筋的長度一般是板厚-2個保護層厚-上下層板筋的直徑。 2.下水平段的長度一般取100mm 3.上面水平段為板上部鋼筋間距的1.5倍長度
2008-08-12 08:30:23
馬鐙筋一般做成“幾”字形,上下水平段的長度一般取100mm,高度為板厚-保護層-頂層鋼筋直徑。
2008-08-11 22:37:18
按批準的施工組織設計中的尺寸計算。
2008-08-11 22:53:50
我以前回答過,再說一下, 在定義板時,在板的屬性中輸入馬凳筋的信息。一般圖紙不標注相關信息,在規范中都有相關明確的要求,你可以查看一下相關的施工規范。 在輸入馬凳筋信息時,可以根據當地的施工習慣或者要求,選擇馬凳筋的形式,輸入布置間距即可,如A6.5-600*600。 馬凳筋的豎向筋的長度一般是板厚-2個保護層厚-上下層板筋的直徑。 如果為單標注負筋,如負筋長為1800mm ,而馬凳筋間距為600*600,則馬凳筋排數應為4排,在馬凳筋排數行里應填0/2或2/0或2 (因為負筋本身帶拐而且有一頭肯定在梁或墻上) 如果為中間支座負筋,如負筋長為1800mm + 1200mm,而馬凳筋間距為600*600,則馬凳筋排數應為4排+3排,在馬凳筋排數行里應填2/1(因為負筋本身兩頭帶拐而且中間肯定為梁或墻) 如果按雙層雙向筋的馬鐙筋布置,而不改負筋屬性編輯里的馬凳筋排數會少算。
2008-08-11 23:35:34
馬登的長度一般為60~80CM
2008-08-12 08:51:52
