蕭蕭葉 2009-07-18 19:46:02 | 江蘇省 其他專業(yè) | 922查看 3回答
江蘇定額模板工程
江蘇:模板超高支撐增加費(fèi)套用哪個(gè)定額子目? 凈高不超過3.6米的天棚抹灰,抹灰腳手架套哪個(gè)定額子目?
已采納模板超高支撐增加費(fèi)套用19-30~19-47對應(yīng)子目,(條件是檐口高度必須超高20米) 凈高不超過3.6米的天棚抹灰,抹灰腳手架套19-10子目(僅限單獨(dú)的天棚抹灰)
2009-07-18 21:20:34
模板超高支撐增加費(fèi)定額中有可以套用的相應(yīng)定額子目;凈高不超過3.6米的天棚抹灰,抹灰腳手架包括在抹灰工程之內(nèi),不在另行套用定額子目。
2009-07-18 20:29:02
江蘇:模板超高支撐增加費(fèi)套用哪個(gè)定額子目? 凈高不超過3.6米的天棚抹灰,抹灰腳手架套哪個(gè)定額子目? 模板超高支撐增加費(fèi)可按“第二十章 模板工程 說明第4條”記取,用電腦軟件操作一般都在備注里面,選擇合適的備注就可以了; 凈高不超過3.6米的天棚抹灰,抹灰腳手架套19-10,工程量按天棚面積即可【計(jì)價(jià)表P886頁的(五).1.(4)條說的很詳細(xì)、清楚。】
2009-07-19 00:25:03
