  • 暫列金額按百分比時怎么計取(招標文件中按4%,但招標清單暫列金額項中未寫明)
    請教:招標文件中說明“本項目的暫列金額按各單體工程造價的4%計算,計入本次投標報價”。但招標清單表12-1中未預說明,投標時怎么報價?謝謝!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一般來說,暫列金額在招標文件中都應該有明確的用途和具體的金額的。 但確實有的單位將暫列金額按單位工程造價的百分比計列到清單中,而像你所說的:“本項目的暫列金額按各單體工程造價的4%計算,計入本次投標報價”。但招標清單表12-1中未具體計列出數額的情況,其實是招標單位沒有完全按規矩來。 這種情況可以這樣辦理: 1、計算出每個單位工程的造價后,再把每個單位工程的4%這個具體數額計入該單位工程暫列金額計價表中,把單位工程的造價加上暫列金額才是你的單位工程投標報價; 2、直接在該單位工程暫列金額計價表中描述暫列金額數額為”單體工程造價的4%“,也不應為錯。 一般應采用前者。應該注意的是:如果在暫列金額計價表中不計列該費用的話,是要按廢標處理的。
    2011-05-01 22:08:04
  • 按招標文件計算即可。
    2011-05-01 23:17:44
  • 暫列金額一般有建設單位和代理公司定,你可以問一下他們。
    2011-05-01 21:08:52
  • 暫列金額不參與競爭,屬于招標人的預留金。招標文件里給出的金額是多少就填多少,否則報價無效。如果是按投標人報價的4%計算不是正常的做法。如果沒給出金額就要招標人澄清。
    2011-05-01 21:25:29
  • 按招標文件要求你應該列取4%的暫列金額,這個是不可競爭的,否則應該是廢標。 但是招標答疑時最好把這個問題提出來的,招標清單中應該有此項,這個問題在甲方的清單與招標文件不相符。提出來也是為了保證競標的公平性,別到時候被別的施工單位鉆空子鉆過去了。
    2011-05-02 09:53:44
  • 建設工程工程量清單計價規范GB50500-2013 中91頁5.2.5 第一條中以分部分項工程費的10%~15%作為參考
    2018-12-04 11:36:52
主站蜘蛛池模板: 华安县| 建始县| 中阳县| 五莲县| 专栏| 五大连池市| 全椒县| 虞城县| 卢氏县| 乐昌市| 马山县| 都安| 贡嘎县| 甘德县| 台湾省| 山丹县| 关岭| 从江县| 浦北县| 舞钢市| 金湖县| 尚义县| 民乐县| 丰城市| 永吉县| 凤山市| 永康市| 曲周县| 稻城县| 新干县| 土默特右旗| 望都县| 壤塘县| 漳浦县| 日喀则市| 沂水县| 张掖市| 汾西县| 尼玛县| 精河县| 莱阳市|
