zhaosf518 2013-08-29 15:03:14 | 北京市 其他專業(yè) | 23240查看 5回答
清單中暫列金額怎么確定或百分比
清單中暫列金額怎么確定或百分比是多少?,最好有可依據(jù)的規(guī)范文件
已采納這個沒有文件規(guī)定,按圖紙等深度自主確定,一般在5~10%,一般不超過15%。
2013-08-29 17:03:10
沒有明確文件,一般控制在5%以內(nèi)
2013-08-29 15:04:24
暫列金不是咱們確定數(shù)據(jù)的,是發(fā)表單位直接給定的數(shù)字。 這個數(shù)據(jù)根本就沒有百分比可參考,是建設(shè)單位根據(jù)這個工程有可能發(fā)生變更增加的內(nèi)容多少暫估給定數(shù)據(jù)的!
2013-08-29 15:09:27
清單中暫列金額怎么確定或百分比是多少?,最好有可依據(jù)的規(guī)范文件 一般的處理原則是按照直接工程費的5%-10%考慮。都是甲方自主考慮的,沒有詳細的文件規(guī)定的
2013-08-29 15:09:23
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
