- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
fffqiang_q 2012-06-02 14:51:51 | 北京市 其他專(zhuān)業(yè) | 56277查看 6回答
關(guān)于暫列金占合同比例的規(guī)定及與簽證關(guān)系
1、暫列金在北京地區(qū)或全國(guó)的占造價(jià)比例規(guī)定或條文 2、暫列金額在合同內(nèi) 大于其項(xiàng)目總金額的百分之300,比如一個(gè)土建工程分項(xiàng)才6w多,但其中的暫列金有20w,合同簽訂金額總共30w 這種合同符合規(guī)定否? 3、后期工程簽證金額從暫列金扣除后仍不能滿(mǎn)足合同內(nèi)總造價(jià),超出總造價(jià)的一倍多,多出來(lái)的簽證超出合同外的 有什么具體的說(shuō)法嗎? 比如1、這個(gè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)投入資金***萬(wàn) 因上原因,超出部分無(wú)法支付 如何處理。 2、暫列金是因?yàn)楣こ滩豢深A(yù)見(jiàn)才設(shè)立的金額,但這個(gè)金額仍不能滿(mǎn)足實(shí)際需要這個(gè)責(zé)任由哪一方來(lái)負(fù)責(zé), 3、如果甲乙雙方都已經(jīng)認(rèn)可超出金額,在審計(jì) 過(guò)程中能否被扣除。請(qǐng)?jiān)敿?xì)些謝謝 本人高薪求教!
(6)
已采納1、暫列金在北京地區(qū)或全國(guó)的占造價(jià)比例規(guī)定或條文 沒(méi)有規(guī)定比例,但不應(yīng)該太大,如果太大,說(shuō)明此工程一定是“三邊”工程; 2、暫列金額在合同內(nèi) 大于其項(xiàng)目總金額的百分之300,比如一個(gè)土建工程分項(xiàng)才6w多,但其中的暫列金有20w,合同簽訂金額總共30w 這種合同符合規(guī)定否? 可以,如鍋爐房改造,裝修項(xiàng)目6W,設(shè)備暫估20W沒(méi)有什么不可以; 3、后期工程簽證金額從暫列金扣除后仍不能滿(mǎn)足合同內(nèi)總造價(jià),超出總造價(jià)的一倍多,多出來(lái)的簽證超出合同外的 有什么具體的說(shuō)法嗎? 這個(gè)據(jù)實(shí)結(jié)算,發(fā)生多少,結(jié)算多少,超出總造價(jià)的一倍多,只能說(shuō)明當(dāng)時(shí)做概算的人水平低; 比如1、這個(gè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)投入資金***萬(wàn) 因上原因,超出部分無(wú)法支付 如何處理。 上法院解決這種說(shuō)法; 2、暫列金是因?yàn)楣こ滩豢深A(yù)見(jiàn)才設(shè)立的金額,但這個(gè)金額仍不能滿(mǎn)足實(shí)際需要這個(gè)責(zé)任由哪一方來(lái)負(fù)責(zé), 當(dāng)然是由招標(biāo)方負(fù)責(zé); 3、如果甲乙雙方都已經(jīng)認(rèn)可超出金額,在審計(jì) 過(guò)程中能否被扣除。請(qǐng)?jiān)敿?xì)些謝謝 本人高薪求教! 如果證據(jù)確鑿,不能被審計(jì)扣除,如果甲乙方結(jié)算中有違背合同條款的問(wèn)題,結(jié)算款同樣會(huì)被扣除。 那這意思就是暫列金額 屬于僅供參考。超出部分如何處理呢?投標(biāo)的時(shí)候已經(jīng)確定投資金額,現(xiàn)在后補(bǔ)這些錢(qián)怎么批,所以這個(gè)挺撓頭,超出還不是小部分,超出土建一倍的暫定金額這個(gè)太屬于參考了這個(gè)。 這條理解有誤,暫列金額 不是參考價(jià),而應(yīng)該是概算成本控制價(jià),超了一倍說(shuō)明招標(biāo)方成本控制不當(dāng); 但是現(xiàn)在投資部門(mén)不希望給此超出部分得錢(qián),理由是招標(biāo)書(shū)里面有暫列金,而且合同固定總價(jià),在投標(biāo)時(shí) 施工單位理應(yīng)承擔(dān)此風(fēng)險(xiǎn)。所以現(xiàn)在爭(zhēng)議不斷。不知如何解決,同中附加條款有可增加價(jià)款為建設(shè)監(jiān)理設(shè)計(jì)三方確認(rèn)的洽商或者變更。合同是允許增加費(fèi)用的,但因?yàn)槌奶啵耙呀?jīng)含有暫定金而現(xiàn)在超了好幾倍,所以這個(gè)根本沒(méi)辦法交到總部審計(jì)那里去的。 這條說(shuō)起來(lái)責(zé)任在施工方,明知甲方就這點(diǎn)概算,為什么當(dāng)時(shí)不為甲控制成本,施工方不要把自己看成是施工的機(jī)器,應(yīng)該是服務(wù)的顧問(wèn)。
2012-06-06 11:08:14
1、暫列金規(guī)定一般不超過(guò)工程總價(jià)的15%。暫列金超過(guò)比例應(yīng)該在招標(biāo)時(shí)是不能通過(guò)的,只要招標(biāo)通過(guò)了就沒(méi)事。 2、實(shí)際超過(guò)了責(zé)任當(dāng)然是招標(biāo)人來(lái)負(fù)。 3、雙方認(rèn)定超過(guò)的金額,要有明細(xì)的簽證、并且符合市場(chǎng)價(jià)格。審計(jì)也是沒(méi)有辦法的。如果是政府投資項(xiàng)目,應(yīng)該建設(shè)方要提前上報(bào)和申請(qǐng)。
2012-06-02 18:00:22
暫列金應(yīng)該沒(méi)有占造價(jià)比例規(guī)定或條文 我認(rèn)為既然是屬于暫列,超出或不超均應(yīng)屬正常。 僅供參考
2012-06-02 15:20:28
暫列金各省規(guī)定有所差異,具體的你看下你們那的住建廳關(guān)于招投標(biāo)的規(guī)定。 暫列金是招標(biāo)人在工程量清單中暫定并包括在合同價(jià)款中的一筆款項(xiàng)。用于施工合同簽訂時(shí)尚未確定或者不可預(yù)見(jiàn)的所需材料、設(shè)備、服務(wù)的采購(gòu),施工中可能發(fā)生的工程變更、合同約定調(diào)整因素出現(xiàn)時(shí)的工程價(jià)款調(diào)整以及發(fā)生的索賠、現(xiàn)場(chǎng)簽證確認(rèn)等的費(fèi)用。我覺(jué)得你先應(yīng)該看下你們簽的合同及當(dāng)時(shí)的招投標(biāo)文件,看看你們的簽證是不是含在要求的施工范圍內(nèi)的及是不是你們的合同價(jià)無(wú)論變更超高原造價(jià)多少都不做調(diào)整。
2012-06-04 10:14:02
同意一樓回答
2012-06-05 12:34:59
根據(jù)清單規(guī)范GB50500-2013第91頁(yè)規(guī)定,暫列金額由招標(biāo)人根據(jù)工程特點(diǎn)、工期長(zhǎng)短,按有關(guān)計(jì)價(jià)規(guī)定進(jìn)行估算確定,一般可以分部分項(xiàng)工程費(fèi)的10%~15%為參考。
2022-02-15 16:33:22
