鄭工 2011-05-01 09:29:21 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 856查看 9回答
框架柱本層筋直徑比上層大如何計算設置
框架柱本層筋直徑比上層大如何計算設置??是否上層柱應插筋?比較是本層28厘,到上層25厘。是否應插筋到下層?
(9)
應該將插筋設置到上層25厘 是正確的 軟件正確計算的前提是你必須設置正確 在計算設置中修改為設置插筋
2011-05-01 09:32:09
你好:軟件里的做法是按平法圖集中的要求做的,你如果有不同要求時可以自己設置處理一下。如果是下柱主筋規格大,當根數相同時下邊的鋼筋是伸上去的,上邊可以不要處理,正常布置就行了,鋼筋主筋的連接要求是不同規格是兩個級別以內。28與25是可以連接的。不可以連接時,上邊才要布置插筋的。 28與25的是可以連接的,套筒要定做。28與18軟件是處理不了的,你可以在28的主筋前用“米”字鍵加上,軟件就會按本層錨固計算了,上層按插筋走。
2011-05-01 09:46:21
下層大、上層小,就按設置插筋設置就可以,軟件會自動將下層的鋼筋伸到上層搭接的。
2011-05-01 09:36:33
框架柱本層筋直徑比上層大如何計算設置??是否上層柱應插筋?比較是本層28厘,到上層25厘。是否應插筋到下層? 答:框架柱本層筋直徑比上層大,正常設置即可,軟件會自動判斷并處理搭接的(下層柱筋在同層頂部作錨固處理);
2011-05-01 09:36:05
框架柱本層筋直徑比上層大如何計算設置,在軟件中不用再設置,按樓層繪制柱,定義鋼筋,軟件可以自動判斷處理; 按圖紙中各樓層柱標注的鋼筋定義布置就可以,軟件會自動按03G101第36頁將下層的鋼筋伸到上層搭接的。 1-2層繪制后可以匯總計算,選1層的柱,點編輯鋼筋看一下28的鋼筋長度。 在搭接設置中定義的是機械連接、焊接還是綁扎,定義為機械連接、焊接是沒有插筋的,軟件自動計算鋼筋機械連接、焊接接頭數量。
2011-05-01 09:38:39
框架柱本層筋直徑比上層大如何計算設置??是否上層柱應插筋?比較是本層28厘,到上層25厘。是否應插筋到下層? 框架柱本層筋直徑比上層大,按正常設置,上層筋錨入本層即可,不用插筋。
2011-05-01 12:16:32
框架柱本層筋直徑比上層大,正常設置即可,軟件會自動判斷并處理搭接的;
2011-05-01 09:30:30
這個是不需要插筋的,只需按正常的設置去做。
2011-05-01 12:21:30
根據圖紙要求做
2011-05-01 19:05:25
打個比方: 第3層柱鋼筋是:角筋4B16,B邊2B16,H邊2B16 第4層柱鋼筋是:角筋4B22,B邊2B20,H邊3B16 這樣的插筋在軟件中如何設置?
上層柱縱筋大于下層柱縱筋,圖紙是錨入下層1.45lae如何修改插筋計算設置?
上層柱縱筋大于下層柱縱筋,圖紙是錨入下層1.45lae如何修改插筋計算設置?問題補充:圖紙是插入梁下1.45lae,不是按規范,已把不變截面插筋設置改為1.45lae,計算結果還是按規范計算。
這個是怎么算的,什么情況需要去算。我1~4層的KZ5截面都一樣,1~3的縱筋都不同,3和4的一樣。看網上有人說配筋不一樣才會算,但是我軟件算出來的為什么是配筋一樣的才有算。
像工業廠房中只出現在0.0標高以下的框架柱,在計算0.0以下柱筋應如何進行設置?
像工業廠房中,中間有些柱只在0.0以下才有,到0.0以上就沒有這柱了(不需要這柱了)那柱插筋應如何進行計算設置呢?問題補充:柱高就是在基礎層里的高度啊,一般就1。5-2。0米
