  • 上層柱縱筋大于下層柱縱筋,圖紙是錨入下層1.45lae如何修改插筋計算設置?
    問題補充:圖紙是插入梁下1.45lae,不是按規范,已把不變截面插筋設置改為1.45lae,計算結果還是按規范計算。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    先按軟件默認的,計算匯總以后,點【編輯鋼筋】修改,鎖定,再匯總計算。
    2010-11-28 09:59:57
  • 你好,在計算設置中墻柱處修改即可,如圖: 設計大于規范,一定要記住!
    上層柱
    2010-11-28 09:59:51
  • 你好:柱子的主筋上大下小時,是下插到梁以下,還錯開了一段距離了,為什么要修改呢,軟件里是按規范要求做的。 那是多出的鋼筋的做法。 非平法做法只有手工調整后鎖上。
    按規范計算
    2010-11-28 10:00:19
  • 在鋼筋柱子屬性里面有節點設置一欄,,節點設置里面有樓層節點設置 可以從這里面進行修改
    2010-11-28 10:03:59
  • 你把設置改為【不自動判斷變截面】,下層的柱全部手動讓它封頂,上柱鋼筋設置插筋,在【節點設置】中把【樓層變截面錨固】調整一下試試。
    2010-11-28 12:13:42
主站蜘蛛池模板: 西乌| 东源县| 三河市| 延津县| 和龙市| 平顺县| 于都县| 柞水县| 定陶县| 自贡市| 宣武区| 屏边| 鄂托克前旗| 闽侯县| 密云县| 佛坪县| 大城县| 即墨市| 长阳| 定南县| 垫江县| 沐川县| 射阳县| 彩票| 禹城市| 唐河县| 田阳县| 保德县| 玛沁县| 阜宁县| 陆河县| 九龙城区| 义马市| 滨海县| 怀集县| 长子县| 南澳县| 溧水县| 都江堰市| 新泰市| 霸州市|
