馨鑫馨 2011-05-01 09:19:52 | 遼寧省 其他專業 | 747查看 4回答
清掏排水檢查井套定額哪項啊
None
1、清掏檢查井無合適的定額,根據實際簽證,簽:用的工日及機械費及其他材料費就可以了,直接列出費用明細表附在簽證后,這種是最簡單最實用的了;
2011-05-01 09:51:27
清掏排水檢查井是沒有什么定額子目可套的,一是自己做補充定額使用。二是根據實際情況辦理簽證。
2011-05-01 09:22:06
1、這個沒有列出什么定額編號。 2、建議將其計入“獨立費”中。人材機按市場價填入即可。 軟件最左邊菜單欄有“獨立費”按鈕。 在里面可以進行“序號”、“項目”、“數量”、“單位”、“單價”的自由修改(文字和 數據)。 你在里面輸入相關信息即可。 并且“獨立費” 中的子目,軟件都是默認計算了各種費用的。 3、若編制補充定額,必須要求建設單位、監理單位、施工單位商議決定。 決定后,還要到 省(直轄市、區)造價管理總站備案。太復雜。
2011-05-01 09:23:16
清掏排水檢查井套定額哪項? 答:按圖紙所示或圖集分別套項,分別套墊 層、基礎、磚砌體或直形墻、頂板、抹灰等相應定額子目。
2011-05-01 20:55:45
