lhlzy 2011-06-08 13:42:25 | 遼寧省 其他專業(yè) | 3171查看 1回答
送電線路中砌筑電纜井和澆筑電纜井應(yīng)該套什么定額
10KV的送電線路工程,有砌筑電纜井和澆制電纜井按照清單計(jì)價(jià)做,我套定額的時(shí)候可以套市政工程中的砌筑檢查井和混凝土檢查井的定額嗎,如果不可以應(yīng)該怎么套呢,謝謝
已采納你可以參考一下清單提供的內(nèi)容描述或者所用的圖集號(hào),然后再?zèng)Q定選擇使用什么定額 一般都按土建定額考慮,關(guān)鍵是查看圖集提供的圖號(hào),參看所選用的圖集
2011-06-08 14:23:37
