zhujinsuo 2010-07-02 10:09:10 | 遼寧省 其他專業(yè) | 747查看 7回答
砼方形檢查井的基礎(chǔ)、墻、板套什么定額,原報預(yù)算中套的橋涵工程
箱涵底板混凝土 箱涵側(cè)墻混凝土 箱涵頂板混凝土 這對嗎?謝謝!
(7)
砼方形檢查井的基礎(chǔ)、墻、板套什么定額,原報預(yù)算中套的橋涵工程 由此看出屬于市政工程項目,砼方形檢查井的基礎(chǔ)、墻、板等都不用在單獨套用定額子目。直接套用砼方形檢查井定額子目即可。
2010-07-04 11:01:36
你的是市政定額嗎?市政定額里面有成套檢查井定額子目。 你可以按土建里面的池底、池壁、池頂計算。 鋼筋單獨計算。 是市政工程,沒有相對應(yīng)子目,你可以套用近似項目也可以啊。
2010-07-02 10:13:14
建議你選套市政定額內(nèi)成品檢查井。
2010-07-02 10:14:53
如果是市政工程沒錯。。。
2010-07-02 10:11:58
砼方形檢查井的基礎(chǔ)、墻、板套什么定額 回答:我的一點看法: 對于檢查井套用定額情況: 混凝土檢查井的基礎(chǔ)、墻、板分別套用土建定額中的,現(xiàn)澆滿堂基礎(chǔ),現(xiàn)澆混凝土墻和現(xiàn)澆平板或者是拱板.
2010-07-02 10:38:18
箱涵底板混凝土 箱涵側(cè)墻混凝土 箱涵頂板混凝土 應(yīng)該是沒錯
2010-07-02 10:33:20
都套市政工程中的相關(guān)子目
2010-07-02 14:18:17
