- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
醉夢(mèng)羅漢 2011-04-30 19:30:20 | 山東省 其他專(zhuān)業(yè) | 2044查看 3回答
連梁和框架梁的區(qū)別?
連梁和框架梁的區(qū)別啊 ? 哪位師傅 可以告訴我么?
已采納連梁是指兩端與剪力墻相連且跨高比小于5的梁(具體條文詳見(jiàn)“高規(guī)”第7.1.8條);框架梁是指兩端與框架柱相連的梁,或者兩端與剪力墻相連但跨高比不小于5的梁。 兩者相同之處在于:一方面從概念設(shè)計(jì)的角度來(lái)說(shuō),在抗震時(shí)都希望首先在框架梁或連梁上出現(xiàn)塑性鉸而不是在框架柱或剪力墻上,即所謂“強(qiáng)柱弱梁”或“強(qiáng)墻弱連梁”;另一方面從構(gòu)造的角度來(lái)說(shuō),兩者都必須滿(mǎn)足抗震的構(gòu)造要求,具體說(shuō)來(lái)框架梁和連梁的縱向鋼筋(包括梁底和梁頂?shù)匿摻睿┰阱^入支座時(shí)都必須滿(mǎn)足抗震的錨固長(zhǎng)度的要求,對(duì)應(yīng)于相同的抗震等級(jí)框架梁和連梁箍筋的直徑和加密區(qū)間距的要求是一樣的。 兩者不相同之處在于,在抗震設(shè)計(jì)時(shí),允許連梁的剛度有大幅度的降低,在某些情況下甚至可以讓其退出工作,但是框架梁的剛度只允許有限度的降低,且不允許其退出工作,所以規(guī)范規(guī)定次梁是不宜搭在連梁上的,但是次梁是可以搭在框架梁上的。一般說(shuō)來(lái)連梁的跨高比較小(小于5),以傳遞剪力為主,所以規(guī)范對(duì)連梁在構(gòu)造上作了一些與框架梁不同的規(guī)定,一是要求連梁的箍筋是全長(zhǎng)加密而框架梁可以分為加密區(qū)和非加密區(qū),二是對(duì)連梁的腰筋作了明確的規(guī)定即“墻體水平分布鋼筋應(yīng)作為連梁的腰筋在連梁范圍內(nèi)拉通連續(xù)配置;當(dāng)連梁截面高度大于700mm時(shí),其兩側(cè)面沿梁高范圍設(shè)置的縱向構(gòu)造鋼筋(腰筋)的直徑不應(yīng)小于10mm,間距不應(yīng)大于200mm;對(duì)跨高比不大于2.5的連梁,梁兩側(cè)的縱向構(gòu)造鋼筋(腰筋)的面積配筋率不應(yīng)小于0.3%”且將其納入了強(qiáng)條的規(guī)定,而框架梁的腰筋只要滿(mǎn)足“當(dāng)梁的腹板高度hw≥450mm時(shí),在梁的兩個(gè)側(cè)面應(yīng)沿高度配置縱向構(gòu)造鋼筋,每側(cè)縱向構(gòu)造鋼筋(不包括梁上、下部受力鋼筋及架立鋼筋)的截面面積不應(yīng)小于腹板截面面積bhw的0.1%,且其間距不宜大于200mm。” 且不是強(qiáng)條的規(guī)定。 在施工圖審查的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)人常犯的錯(cuò)誤有:一是把兩端與剪力墻相連且跨高比小于5的梁編成了框架梁,而且箍筋有加密區(qū)和非加密區(qū),或把跨高比不小于5的梁編成了連梁;二是在連梁的配筋表中不區(qū)分連梁的高度和跨高比而籠統(tǒng)的在說(shuō)明中交待一句“連梁腰筋同剪力墻的水平鋼筋”,這時(shí)如果連梁中有梁高大于700mm或跨高比不大于2.5而剪力墻墻身配筋率小于0.3%或水平分布筋的直徑不大于8mm時(shí),容易違反“高規(guī)”第7.2.26條的規(guī)定,而且該條還是強(qiáng)條,這應(yīng)引起設(shè)計(jì)人的注意。
2011-04-30 19:33:07
連梁是剪力墻結(jié)構(gòu)中,位于門(mén)窗洞口上方的,一般以暗柱為支座,類(lèi)似于過(guò)梁。框架梁是框架結(jié)構(gòu)中的主體,一般以框架柱為支座。
2011-04-30 19:34:36
連梁是剪力墻結(jié)構(gòu)中特有的,一般設(shè)置在門(mén)窗洞口上方,也有設(shè)置在填充墻上方的。框架梁是框架結(jié)構(gòu)中的以框架柱為支撐的梁,連梁用LL表示,框架梁用KL表示,但現(xiàn)在很多設(shè)計(jì)單位標(biāo)注不規(guī)范,在框架結(jié)構(gòu)中的非框架梁也是用LL表示的。這就代表次梁即非框架梁。只要記住連梁只有剪力墻結(jié)構(gòu)中才有就行了
2011-04-30 19:33:10
