季末不寂寞 2012-10-01 08:08:02 | 山東省 其他專業 | 2524查看 1回答
單梁 肋梁 密肋梁 井字梁 框架梁區別?能否說的比較細點
1、單梁就是單獨一跨一條梁<兩個支座為簡支>,聯系梁和連續梁是一回事,規范地說應該叫連續梁,就是兩跨以上的梁連續在一條軸線上的梁,這種梁受力比較好,它的中間支座可承受梁的負彎矩,就象扁擔擔東西一樣,這樣可減少梁底配筋。
2、肋梁指的是板下面有主梁或者次梁作為板的肋(比如:單向板肋梁樓蓋通常以次梁和部分主梁做肋,雙向板肋梁樓蓋通常以主梁做肋)。
3、井字梁就是不分主次,高度相當的梁,同位相交,呈井字型。這種一般用在樓板是正方形或者 井字梁長寬比小于1.5的矩形樓板,大廳比較多見,梁間距3m左右。由同一平面內相互正交或斜交的梁所組成的結構構件。又稱交叉梁或格形梁。看截圖一
4、框架梁是指兩端與框架柱(KZ)相連的梁,或者兩端與剪力墻相連但跨高比不小于5的梁。
框架梁可以分為:屋面框架梁、樓層框架梁、地下框架梁。
5、密肋梁:由相交的梁(主梁、次梁)和板組成的樓蓋叫做肋型樓蓋。密肋樓蓋是由薄板和間距較小的肋梁組成。分單向密肋樓蓋和雙向密肋樓蓋兩種。密肋樓蓋一般用于跨度大而且梁高受限制情況,當建筑的柱網尺寸為正方形或接近方形時,常采用雙向密肋樓蓋形式。單項密肋樓蓋常用于長寬比大于1.5的樓蓋,其跨度不易大于6m。2012-10-01 08:08:02
點我,有新答案通知你哦其他類似問題 查看更多
