ssx007 2011-04-29 21:50:06 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 658查看 8回答
軟件裝完后打不開
我的鋼筋抽樣和圖形算量軟件都是按步驟一步步裝的,鋼筋裝的是GGJ2009 (V11.2.1.719),圖形裝的是1571_GCL2008-1528(bj)5411,加密鎖裝的是1559_GSCInst8243。但是裝完后圖形和算量都打不開,不能運行。GBQ4.0可以運行。進入繪圖界面時提示的是Access violation at address 00000000.Resd of address 00000000。 請問這是什么原因?如何解決。我卸載重裝了好幾次,都是這樣的。請問如何解決?謝謝問題補充:用的肯定是正版加密鎖,去年這個時候買的
(8)
安裝時需要關閉殺毒軟件,安裝完畢后把它設置為白名單,需要重新啟動計算機。 你使用的計算機系統是家庭版windows7吧,需要以管理員的身份進入的。這時應該在點左下角開始時,使用右鍵里“以管理員身份運行”,就可以了。
2011-04-29 21:51:45
建議你重裝XP的系統試一下 如果不是殺毒軟件引起的 肯定是你系統的故障
2011-04-29 21:51:07
要加密鎖才能打開!
2011-04-30 06:48:16
要正版的軟件加密鎖才能打開!
2011-04-30 06:42:47
在安裝加密鎖驅動程序時要根據提示在“運行”處打鉤,這樣才打得開
2011-05-02 17:03:40
用戶您好,在一臺電腦上計價軟件可以使用,而圖形和鋼筋打不開,有可能是你鎖里沒有鋼筋和圖形的,只有計價得!還有可能是你鎖里有鋼筋和圖形,那你就卸載軟件,然后進入安全模式再裝一次,應該就沒有問題了。
2011-05-03 09:02:09
2011-05-03 09:00:24
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
