zhuxl210 2010-09-30 09:55:34 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 547查看 4回答
win7專業(yè)版打不開鋼筋軟件
win7專業(yè)版打不開鋼筋軟件。。。。。。
已采納您好,可以找一下當(dāng)?shù)氐姆?wù)人員處理一下,如果找不到原因們可以讓分支聯(lián)系總部遠(yuǎn)程幫您解決一下。軟件做過win7的兼容測(cè)試的,一般的win7系統(tǒng)都沒有問題,可能跟您系統(tǒng)的某些設(shè)置有關(guān)
2010-09-30 10:22:50
win7有在某些清單確實(shí)是這樣,其他軟件有時(shí)候也是打不開。 可能是系統(tǒng)不穩(wěn)定引起的,以前聽朋友放映。裝其他軟件也是有這樣的問題有些有沒有,個(gè)人介意你還是裝XP系統(tǒng)。
2010-09-30 12:07:49
建議你用xp系統(tǒng)吧,比較穩(wěn)定,cad也是對(duì)win7有點(diǎn)感冒
2010-09-30 10:59:49
廣聯(lián)達(dá)工作人員可以解決的
2010-09-30 10:25:22
你好,我下載的鋼筋算量軟件學(xué)習(xí)版打不開、不能運(yùn)行,顯示“沒有檢測(cè)到加密鎖,程序自動(dòng)關(guān)閉”求幫助
安裝好以后就是鋼筋算量2009打不開,提示應(yīng)用程序出錯(cuò) 圖型算量和GBQ4.0都能打開 用的是win7系統(tǒng)。
換了win7 安裝鋼筋抽樣得時(shí)候出現(xiàn)缺少驅(qū)動(dòng)程序MDAC27和MIDAS60怎么解決
換了win7 安裝鋼筋抽樣得時(shí)候出現(xiàn)缺少驅(qū)動(dòng)程序MDAC27和MIDAS60怎么解決以及win7下需要怎么設(shè)置運(yùn)行軟件才沒有問題
