佳木 2011-04-29 20:18:46 | 山東省 其他專業 | 735查看 6回答
外墻腳手架
我做的一個二層廠房,設了首層(4.2米)、二層(4.2米)、及三層(女兒墻層1.2米),二層屋面為結構找坡,坡度1%;為什麼女兒墻腳手架高度是從一層頂開始計(4.2+1.2)?問題補充:我把二層頂的樓板(即屋面板)改為不找坡樓板女兒墻的腳手架計算高度為1.2米是正確的;我又把二層屋面設為為結構找坡,坡度1%;這時女兒墻腳手架高度是從一層頂開始計(4.2+1.2)是錯誤的?
(6)
已采納你好! 外腳手架建議用自定義線畫,編輯計算公式就可以; 建議外腳手架手工計算比較準確,也比較簡單;內墻的腳手架可以在墻的做法中編輯進去就可以了。
2011-05-06 13:00:57
1、你看一下你的樓層設置,確實是設置了三層嗎; 2、按你的計算式推斷,你的樓層設置不對;
2011-04-29 20:24:00
你好,基礎默認不計算腳手架的量的,如果想從基礎層開始計算的話,得把構件的底標高調至基礎層,腳手架的量就會層基礎層開始算起了。 例如可以把柱子的底標高調至基礎層
2011-05-01 13:17:08
外墻(包括女兒墻)按外墻投影面積計算,
2011-05-04 14:55:12
樓層設置有問題
2011-05-04 17:46:54
樓層有問題,軟件算量是相當準確的
2011-05-04 21:32:39
