qtds319 2009-10-15 13:15:42 | 山東省 其他專業 | 842查看 3回答
外墻腳手架
如一住宅高30層,底層沒有公共建筑配套,外墻采用型鋼外挑腳手架。 下部固定腳手架搭設幾層?,懸挑從幾層開始搭設?上部懸挑架幾層一循環?
已采納山東省建筑工程消耗梁綜合解釋中: 21、建筑物垂直封閉,編制標底時,建筑物層數16層(或檐高50m)以內,按固定封閉計算;16層(或檐高50m)以上,按交替倒用封閉計算。封閉材料采用密目網。 13、型鋼平臺外挑雙排鋼管架子目,一般適用于自然地坪或高層建筑的低層屋面不能承受外腳手架荷載,不能搭設落地腳手架等情況。其工程量計算,執行外腳手架的相應規定。 14、編制標底時,外腳手架高度在110m以內,按相應落地鋼管架子目執行;高度超過110m時,按型鋼平臺外挑雙排鋼管架子目執行。 20、建筑物垂直封閉采用交替倒用時,工程量按倒用封閉過的垂直投影面積計算;執行定額時,封閉材料乘以下列系數:竹席0.5、竹笆和密目網0.33。 實際布置幾層固定的我認為還是按你的實際施工組織設計來定,滿足腳手架規范安全要求都可以,一般也就15層左右吧,你查查腳手架規范要求。。。主要還是綜合考慮一下費用問題,看看固定道第幾層才是費用最小值。。。。。
2009-10-15 15:37:06
每十層懸挑,下部一層
2009-10-15 13:22:41
按照業主批準的施工方案計算。
2009-10-15 14:11:59
