fu 2011-05-23 08:37:41 | 山東省 其他專業 | 404查看 2回答
外墻腳手架
老師您好,建設單位單獨發包外墻涂料工程,總承包單位是否應提供腳手架?
已采納你好,總包單位可以提供腳手架,但是要三方協商好施工配合費的問題,他們應該支付總包單位相應的配合費了。
2011-05-23 08:40:14
建設單位單獨發包外墻涂料工程,總承包單位是否應提供腳手架? 可以提供但是要收取總包服務費用。
2011-05-23 08:44:06
