yuanxiao2253 2011-04-29 16:08:34 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 744查看 4回答
梁腰筋構造問題
當梁的一邊hw大于450一邊hw小于450時怎么配置構造腰筋?謝謝!
已采納你好,當梁的hw一邊大于450另一邊小于450時均應配置構造腰筋,沒有一邊設置一邊不設置的一說。這個在陳教授101答疑中有。 前提是在設計注明梁高大于450時要設置構造筋。
2011-04-29 16:29:49
當梁的一邊hw大于450一邊hw小于450時,圖紙中沒有標注,可以不配置構造腰筋。
2011-04-29 16:11:45
當梁的一邊hw大于450一邊hw小于450時怎么配置構造腰筋? 均配置.
2011-04-29 16:20:35
你可以去看看相關的圖集,那上面有相應的規定
2011-05-06 17:01:01
