上遆說╰ゝ 沉默卟是錯 2015-07-31 12:35:33 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1880查看 3回答
連梁的構造腰筋
請問連梁的構造腰筋在哪里輸入
你好:軟件里連梁的側面筋不分構造和抗扭的,所以在輸入時只要輸入如4c12或者c12-200。
如果想按構造的要求計算,只能匯總計算后在編輯鋼筋里修改一下長度后鎖定。
2015-07-31 13:40:58
軟件中有啊,所有鋼筋輸入完成后,再點選梁,看下面的鋼筋表,在其中進行修改與添加。
2015-07-31 13:01:51
在其它屬性中有側面鋼筋輸入的。
2015-07-31 13:12:37
