58****@qq.com 2017-08-14 21:44:20 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1058查看 3回答
關于梁腰筋構造
這個是腰筋表我想問的是200的寬度 2c10這個鋼筋是450~650還是450到699??意思就是651到699這個高度范圍是按照2c10還是3c10腹板高度的問題問完 問下梁寬 梁寬是從200~249還是100~200然后201~250?再然后251~300或是200~249 250~299 300~345
補充問題:180寬 650高的梁用不用設腰筋 寬度達不到200
補充問題:不同答案出現了 有沒有來個權威的
補充問題:沒人來了么
200的寬度2c10這個鋼筋是450~650,3c10是651~800。
2017-08-14 21:48:35
我想問的是200的寬度 2c10這個鋼筋是450~650還是450到699??【是450-699】意思就是651到699這個高度范圍是按照2c10還是3c10【是2C10】腹板高度的問題問完 問下梁寬 梁寬是從200~249還是100~200然后201~250?再然后251~300或是200~249 250~299 300~345【是從100-249,250-299,300-349】180寬 650高的梁用不用設腰筋 寬度達不到200【這樣也是要設置的,200的標注包含200以內的寬度】
2017-08-14 22:03:05
然而1樓跟2樓的回答相反,看來這真是個問題 1樓 651~699 回答的是3C10 2樓的答案是2C10 哈哈 真糾結
2017-08-14 22:27:05
