魚別丟 2011-04-29 05:57:35 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 935查看 5回答
天棚抹灰面積是取哪個(gè)工程量(補(bǔ)圖)
是天棚抹灰面積+梁抹灰面積么? 那最后的工程綜合指標(biāo)表為什么只顯示天棚抹灰面積?
天棚抹灰面積+梁抹灰面積 最后的工程綜合指標(biāo)表只顯示天棚抹灰面積(套定額量)
2011-04-29 06:36:40
天棚抹灰面積已經(jīng)包括了梁 所以不用再加上梁了 建議你最好到定義界面套上做法 然后查看做法工程量 不要查看圖元工程量 這樣量太多 容易出錯(cuò)
2011-04-29 08:11:58
廣聯(lián)達(dá)算量的計(jì)算規(guī)則是: 1、梁下有墻的梁抹灰,該梁抹灰工程量并入墻面。 2、梁下無(wú)墻的梁抹灰,該梁抹灰工程量并入天棚。 OK!你只能查到墻面抹灰和天棚抹灰的工程量。:)
2011-04-29 08:16:50
計(jì)算規(guī)則里可以自己設(shè)置,天棚抹灰面積已經(jīng)包含 了梁側(cè)的抹灰面積。
2011-04-29 08:24:58
天棚抹灰面積+梁抹灰面積 在構(gòu)件做法里套用定額,工程量表達(dá)式中天棚抹灰面積追加 梁抹灰面積
2011-04-30 10:39:24
